Forum: help
Monitor Forum | | Livre du signal et supression d'atomes [ Reply ] By: Christian Guilleminot on 2014-01-16 19:50 | [forum:148124] |
Bonjour, Après reconstruction du signal sans résiduel, est-ce qu'une nouvelle décomposition redonne exactement le même livre ? A) signal_1 ---> livre_1 + résiduel B) livre_1 ---> signal_2 C) signal_2 ----> livre_1 etc. Pour un livre donné : comment déterminer l'atome d'énergie maximale Emax et mettre à zéro ou supprimer les atomes en-dessous de l'énergie Emax-30dB par exemple ? En quelles unités sont données les valeurs de fréquence, intensité, etc. ? dans les boock ou les fichiers XML ? Est--il possible de reconstruire le signal à partir du fichier XML de sa décomposition ? |
